- Gracias recibidas: 9
pufffff twingo con problemas
- fuky
- Autor del tema
- Invitado
hoy ya en frio arranca y no se enciende nada y no se para.el agua del liquido sigue como estaba .
que puedo hacer?
- Rekoveko
- Invitado
Deja que se caliente y comprueba si te sube la presión en el circuito de refrigeración, comprueba que no haya burbujas, si las hay; Tendrás que levantar culata.
- megabeat_1
- Moderator
Por otro lado, si se hubiera roto la bomba de agua, posíblemente perdería agua por la misma bomba y se vería el rastro de anticongelante.
Si un motor quema la junta de culata, pierde compresión, y si pierde compresión, falla, vá a tres cilindros, humea vapor de agua por el escape (a pesar de estar ya caliente), el agua se vá y no se vé por donde... se nota.
Así que haz lo que dice el compañero, espera que esté caliente, y mira a ver si el manguito que vá al radiador quema al tocarlo. mira también si el panel del radiador está caliente o frío porque si está caliente querrá decir que el agua circula (termostato, bomba de agua bien) y si no pues querrá decir que o no circula el agua o el motor tiene aire o gases dentro del circuito de refrigeración (junta de culata chunga si los manguitos están duros).
Un saludo.
- cortocircuito
- Platinum Boarder
- Gracias recibidas: 7
- gubman
Webs amigas
