Twingo que se para
15 años 8 meses antes #4420 por golf74
Twingo que se para Publicado por golf74
Hola a todos. Acudo al foro a ver si alguien me puede echar un cable con un twingo que me está dando dolores de cabeza. La situación es la siguiente, se trata de un twingo 1.2 8 valvulas con inyección multipunto, tiene en torno a 50.000kms y en general va bastante bien, salvo que cuando le apetece se para estando en ralenti y luego le cuesta arrancar. La valvula de ralenti ya esta descartada y por mas vueltas que le he dado no se me ocurre nada, agradeceria alguna idea. Un saludo
  • Rekoveko
  • Avatar de Rekoveko
15 años 7 meses antes #4426 por Rekoveko
Respuesta de Rekoveko sobre el tema Twingo que se para
Has comprobado la presión de gasolina? La tienes que tener entre 2,5 - 3 Bar.
Has comprobado las alimentaciones de la unidad? Comprueba que no haya una caída de tensión y sobretodo las masas.
Has comprobado las bujías? si no son del mismo grado térmico provocan parásitos que bloquean la unidad y paran el coche.
Ya tienes varias ideas.
Un saludo.
15 años 7 meses antes #4432 por golf74
Respuesta de golf74 sobre el tema Twingo que se para
Gracias de antemano. Lo de las bujias esta mirado, las otras dos opciones voy a ver si lo miro y te cuento, un saludo
15 años 7 meses antes #4445 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Twingo que se para
hola golf estos coches llevan sobre el ambio un sensor de giros que parece un avion lo vas a veer y es facil de cambiar normalmente dan esos problemas, lleva solo un conector y dos tornillos esta en la parte superior pegado entre el motor y el cambio
15 años 7 meses antes #4475 por golf74
Probaremos a ver... gracias por la sugerencia.
Nora Martinez y 21252 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas atrás
