MEGANE II
- cricketbcn
- Autor del tema
- Invitado
Gracias por adelantado.
(cricketbcn@hotmail.com)
- Jony
- Invitado
Esto se ha de hacer con un ordenador de diagnóstico, en función del tipo de aceite que se hecha, funciona de la siguiente manera;
cuando el ordenador del coche (CPU), detecta que se han conducído un numero de kilómetros, o en otros modelos detecta la pérdida de viscosidad en el aceite, se enciende una luz en el panel,entonces se cambia el haceite y se puede o poner a cero o programar otro intrvalo de aceite.
Si el aceite esta hecho para 10.000Km es de corta duración y hay que decirselo al ordenador para que te comunique a tiempo que hay que cambiarlo, porque si por ejemplo tienes programado cambio de aceite a los 30.000km y hechas un aceite para 10.000Km este aceite a los 10.000Km no titne la biscosidad suficiente para protegerte el motor y cuando te sale la luz lo 30.000Km ya te le habras cargado, si esque llegas a ver la luz.
Por otro lado si hechas un aceite bueno y caro para 30.000Km y le cambias a los 10.000Km , estas perdiendo dinero.
Si vas a un taller por 50 Euros te lo resetean pero si no te preguntan que aceite has echado ¡ media vulta!.
Porcierto, Renaul ha sacado nuvas normas que dicen que garantizan el buen funcionamiento de todos sus coches y que hay que respetar si no se quiere perder la garantía.
Las normas se llaman RN 0700-0710 y RN 0720.
Actualmente solo hay un aceite que tiene esta homologación de Renault y es el de Motul.
Te recomiendo que llames a las oficinas, tienen asistencia Técnica y te pueden aconsejar.
JONY
Webs amigas
