FALLA ENCENDIDO FORD EXPLORER
14 años 9 meses antes #8864 por desopilados
Respuesta de desopilados sobre el tema FALLA ENCENDIDO FORD EXPLORER
esta seguro que no tiene modulo de encendido???????
14 años 9 meses antes #8869 por turbina60
Respuesta de turbina60 sobre el tema FALLA ENCENDIDO FORD EXPLORER
Amigo si tiene uno, no se si se llama modulo, pero funciona porque en realidad eleva la tensión y lo esta haciendo al menos eso creo porque a los demas cables llega bien la chispa, hay dos solamente que no tienen alta tensión. Necesitaria el circuito para ver el tema de los cables. Un abrazo y gracias
14 años 9 meses antes #8876 por desopilados
NO SE POR QUE NO HAN SUBIDO EL MANUAL QUE YO PUBLIQUE DAME TU CORREO Y TE LO PASO
14 años 9 meses antes #8883 por turbina60
julioarzua@yahoo.com.ar GRACIAS
14 años 9 meses antes #8890 por desopilados
B) ESTO TE VA A SERVIR PROVALO Y AVISAMEE
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 16 horas 45 minutos
