Problema de Encendido BLAZER
  • garanda
  • Avatar de garanda Autor del tema
15 años 7 meses antes #4793 por garanda
Problema de Encendido BLAZER Publicado por garanda
Hola a todos tengo una Blazer 1996 Automatica Vortec, hace un tiempo que me costaba arrancar pense que podría ser problemas de batería ya que el indicador de tablero disminuye a menos de 14(media) compre una bateria nueva de 75 pero tampoco resulta y al intentar encender me boto toda el agua, creo que por el radiador....Ojalá y puedan ayudarme
15 años 7 meses antes #4796 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Problema de Encendido BLAZER
Hola compañero, si el motor expulsó el agua por el radiador o por el bote de expansión, es debido a un fuerte sobrecalentamiento.
El sobrecalentamiento puede venir por varias causas:
1º Termostato roto, de manera que el agua de la culata no sale hacia el radiador y comienza a hervir, coge presión y hace saltar el tapón del radiador.
2º Correa de accionamiento del ventilador y de la bomba de agua destensada, rota o fuera de su sitio, si la bomba no gira, el agua no se mueve y el resultado es el mismo.
3º En conducción por ciudad, rotura del \"enlace viscoso\" del ventilador de refrigeración (fan cluch). En este caso, en cuanto el vehículo pudiese circular más deprisa, la temperatura bajaría inmediatamente.
4º Junta de culata quemada. Si el motor ha perdido agua por alguna fuga, o avería y se ha calentado fuertemente, es posible que la junta de culata (head gasket) se haya quemado, cuando esto ocurre, los gases comprimidos de los cilindros se escapan hacia el cárter de aceite y también hacia las cámaras de agua situadas en la culata, produciendo el mismo efecto que si hubiese vapor de agua en el circuito de refrigeración, los gases desplazan el agua y por tanto el motor no se refrigera, se calienta más todavía y el problema aumenta hasta el punto de llegar a romper el motor.
Otra cosa, mencionas que llevas tiempo con problemas para la puesta en marcha del motor, una pregunta: Le cambiaste la batería porque el motor de arranque volteaba despacio? o por el contrario volteaba a una velocidad normal pero el motor no prendía?.
Si el arranque volteaba a una velocidad razonable y el motor tardaba en prender, o prendía en tres cilindros o cabeceaba pues es un claro síntoma de que existe muy poca compresión en el motor y de que la junta de culata está quemada.
Con lo que sea me haces saber. Un saludo.
Un saludo.
  • garanda
15 años 7 meses antes #4797 por garanda
Respuesta de garanda sobre el tema Problema de Encendido BLAZER
1.- La verdad es que boto agua después de una acelerada en frio, es decir logre encenderla y la acelere a full, pensando cargar la batería, no había botado el agua antes.
2.- Enciende los indicadores \"Check GAGES\" , bateria y motor encendidos, el indicador de bateria estaba muy bajo, normalmente le hacía puente para arrancar al 3 o 5to intento arrancaba el motor , le compre una batería adecuada en amperaje (tenía una de 55 ahora tiene una de 75), ya no muestra tan baja la bateria, pero ya no arranca.
15 años 7 meses antes #4798 por megabeat_1
Los testigos Check Engine, y Check Gauges (o Gages), deberían apagarse en cuanto el motor arranque, si se encendieron durante la marcha, lo acertado es pararse inmediatamente y comprobar todos los niveles de líquidos en el motor, (anticongelante, aceite, líquido hidráulico de dirección, aceite en en el convertidor, líquido de frenos etc.)
Necesito que me digas si se encendieron con el motor en marcha, o si por el contrario primero te dió la falla de no prender el motor, sin que se encendiese ningún testigo en el cuadro.
Un saludo.
  • garanda
15 años 7 meses antes #4799 por garanda
Solo se encienden al principio, parece un check general pasa tambien por \"abs\" , y otros luego se apagan, pero el de bateria queda encendido.
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 49 minutos
