luv dmax motor 3.5
12 años 4 meses antes #29811 por yesica416_8
Respuesta de yesica416_8 sobre el tema luv dmax motor 3.5
buenas... tengo una luv d max que el motor enciende y luego se apaga, le bajaron la bomba del combustible, la revisaron y esta buena, pero inmediatamente se enciende se apaga, alguien podria ayudarme :(
12 años 4 meses antes #29814 por frito
Respuesta de frito sobre el tema luv dmax motor 3.5
revisa el conmutador va en la suichera
12 años 1 semana antes #33822 por jmauricio23
Respuesta de jmauricio23 sobre el tema luv dmax motor 3.5
B) hola si tiene causa la bomba del aceite ya q pudo estar tapada la boquilla que lleva el aceite del carter a la bomba de aceite o otra causa puede ser que el motor halla estado muy contaminado por sedimentos debido a la falta de mantenimiento, a mi me llego una con el mismo problema pero esta es 2007 y partio el cigueñal... si quieres saber mas de tu dmax solo pregunta en algo te ayudare...
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 5 horas 57 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 18 horas 36 minutos
