problemas con el motor
12 años 6 meses antes #27423 por felix4388
Respuesta de felix4388 sobre el tema problemas con el motor
amigo el carro la falla se le quito un poco pero esta echando umo en el tubo de escape y esta muy aselerado el umo uele mucho a gasolina y como me dijiste anterior mente probe los conectores delo inyectores y todos del cable negatibo quedan fijos ensendidos y todos del cable positibo parpadean es normal que los el negatibo quede encendido parece que le pasara mucha gasolina como se si son los inyectores dañados o otra cosa
12 años 6 meses antes #27439 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el motor
tienes que poner el diodo, en el conector del inyector un polo en positivo y el otro en negativo, para que cheques el pulso no uno primero y otro despues sino, que el diodo conectado tal cual fuera un inyector, ahora si es mucho el humo de combustible puede ser desde el sensor de temperatura, sensor de oxigeno, regulacion de precion, bomba de combustible, pero pon el diodo comno te dije yo para ver como parpadea aver que hace.
12 años 6 meses antes #27487 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema problemas con el motor
claro que si amigo!!
12 años 6 meses antes #27491 por nelsonrojas
Respuesta de nelsonrojas sobre el tema problemas con el motor
tienes que hacerle una prueba de fuga de cilindro y asi te daras cuenta si ahi un problema con una valvula,o con el empaque de culata (tapa de cilindros)
12 años 6 meses antes #27506 por felix4388
amigo el carro esta muy aselerado y ahora anda fino pero muy aceleradoy bota mucho umo de gasolina deja las cuatro bijias negra pero eso paso desde que le quite el senxor que ba pegado al tubo de escape creo que es el senxor de oxijeno pero ahora se lo intalo y nada no se si podra ser eso
Alexander Plateros y 21257 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 18 horas 52 minutos
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 días
