FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
12 años 10 meses antes #22546 por ingericardo
Respuesta de ingericardo sobre el tema FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
SEGUN EL MECANICO YA LE REVISO TODAS LAS MANGUERAS Y ESTAN BIEN CUANDO LE DESCONECTAS EL SENSOR DEL MAP SE ESTABILIZA MAS EL MOTOR PERO CONTINUA FALLANDO AL ACELERARLO ENTONCES ME DIJO QUE LE CONSIGUIERA EL MAP Y EN LO PERSONAL NO CREO QUE EL MAP SEA EL QUE ESTA FALLANDO YA QUE LA COMPUTADORA NO MARCA NINGUNA FALLA..
12 años 10 meses antes #22552 por snake black
Respuesta de snake black sobre el tema FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
mi estimado yo tengo un accord v6 coupe tenia una falla similar a la tuya el carro no podia pasar de las 3500rpm en uno de tantos intentos con miles de chequeos un mecanico le cambio la espiga lado caja lado conductor y con eso se resolvio el problema de la aceleracion ahora las revoluciones suben normalmente con el acelerados en velocidad crucero te manifiesta la misma falla y se tironea el carro ? si es asi yo le cambie la espiga y eso fue el problema es por que los baleros de el tripod marcan la espiga por el interior y no permite que esta gire correctamente
12 años 10 meses antes #22557 por Cristhian
Respuesta de Cristhian sobre el tema FALLA EN HONDA ACCORD URGE AYUDA
hola al parecer y segun tus comentarios tendrias q provar la valvula IAC de de aire adicional y el TPS suelen a ver fallas de ese tipo por lo general no controlan el minimo, originan calado esto hace q la mezcla aire combustible sea rica lo que a su vez te deja las bujias negras por el deficiencia de aire y el exceso de combustible, en fin no creo q sea mas problematico q revisar eso IAC anulala y con el tps pruebale el voltage, en fin espero esto te pueda ayudar.
12 años 10 meses antes #22579 por ingericardo
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS EL PROBLEMA DE ACELERACION ES CUANDO EL COCHE ESTA EN (PARKING)SEGUN EL MECANICO DICE QUE ES EL MAP LO MAS RARO ES QUE LA COMPUTADORA NO MANDA NINGUN CODIGO (NO ESTA ENCENDIDO EL CHECK ENGINE) PERO IGUAL LE VOY A CAMBIAR EL MAP A VER QUE PASA Y VOY A VERIFICAR ELL TPS Y LES COMENTO SALUDOS....
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
