Problemas con el ralenti del 3.5 V6
13 años 2 meses antes #19060 por hrbp
Tengo un 3.5 V6 del 94 con 194 CV., cuando lo arranco en frio se me para en el momento que suelto el acelerador, sabe algien que le puede ocurrir?
13 años 2 meses antes #19063 por iliannys
Respuesta de iliannys sobre el tema Problemas con el ralenti del 3.5 V6
hola amigo vete por lo mas sencillo el problema de tu carro puede estar en el selenoide del minimo o valvula I.A.C tenes que desmontarla linpiarla con un liquido solvente que no sea tan fuerte y linpiar el cuerpo de aceleracion luego de esto lo instalas de nuevo y pasas le llave del carro tres veces sin prenderlo para que reinicies la valvula y listo si con esto no reparas la falla entonces es la valvula mala o problemas en el cableado espero te sirva saludos desde venezuela
13 años 2 meses antes #19064 por hrbp
Respuesta de hrbp sobre el tema Problemas con el ralenti del 3.5 V6
O.K., ahora lo interesante está en localizar dicha válvula, dónde está situada?
13 años 2 meses antes #19065 por iliannys
mi amigo habres el conpartimiento del motor y ubicas el ducto de aire donde esta el filtro de aire o purificador de aire no se que nombre le tienen ustedes pero es lo mismo bueno sigues hasta donde se conecta con el motor y listo hay esta la valvula conectada al cuerpo de aceleracion las dos piezas tienes que limpiarlas bien ok
13 años 2 meses antes #19067 por iliannys
amiigo si te sirvio de algo me avisas buena suerte
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 2 horas 8 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 14 horas 48 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 57 minutos
