falla de coil mitsubishi montero IO
6 años 9 meses antes #52308 por mecmoch
falla de coil mitsubishi montero IO Publicado por mecmoch
Hola un saludo a todos por aca,tengo mi montero IO motor 4g93 y desde hace unos dias me esta fallando con los coil andando de la nada se quemo un coil lo cambie y a los dias dejo de funcionar,pense que se habia quemado pero apague el auto y lo volvi arrancar y empezo a funcionar de nuevo es como si perdiera la corriente y desde entonces lo sigue haciendo y solo lo hace con el coil frontal y hay veces que no lo hace,cuando se muere el coil solo apago el motor y lo vuelvo a encender y vuelve a funcionar como si nada..alguien me de una guia ya que no quiero pensar que sea la ECU .
Gracias ......
6 años 9 meses antes #52318 por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema falla de coil mitsubishi montero IO
VEO QUE EL MOTOR ES 1.8 PERO NECESITO EL AÑO DEL MONTERO.
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
