el ventilador del habitaculo
11 años 9 meses antes #36092 por nach-72
el ventilador del habitaculo Publicado por nach-72
el ventilador ha dejado de funcionar,hasta ahora cuando se ponia ha tope hacia un ruido tremendo,pero el otro dia lo puse y se encendio en el cuadro como si estubiera ha tope pero no funciona, he probado los fusibles y estan bien.
gracias
11 años 9 meses antes #36125 por jose.p
Respuesta de jose.p sobre el tema el ventilador del habitaculo
Que coche es el del problema.
11 años 9 meses antes #36129 por nach-72
Respuesta de nach-72 sobre el tema el ventilador del habitaculo
es un renault megane II
11 años 9 meses antes #36186 por garcia82
Respuesta de garcia82 sobre el tema el ventilador del habitaculo
si hacia ruido puede ser q haya gripado el motor del ventilador pero revisa tambien la resistencia q va en el congunto de ventilacion, puede que se haya quemado devido a la ausencia de flujo de aire. espero q te sirva de ayuda un saludo.
El siguiente usuario dijo gracias: nach-72
11 años 8 meses antes #36365 por nach-72
solucionado,el motor del ventilador estaba pegado y sucio y se cargo el limitador de las velocidades del ventilador.
lo que hay que desarmar todo el panel del salpicadero.
Gracias ha todos por contestarme un saludo.
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 6 horas 19 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 22 horas 24 minutos
