puesta a punto de un renaul 19 diesel
12 años 3 meses antes #30458 por botyxrodrigo
puesta a punto de un renaul 19 diesel Publicado por botyxrodrigo
alguien me podria ayudar facilitandome algun manual o guia, de como poner a punto un renault 19 motor diesel.
12 años 3 meses antes #30476 por Tashunka
Respuesta de Tashunka sobre el tema puesta a punto de un renaul 19 diesel
Hola, el cigüeñal en el bloque cerca de la caja cambios hay un tapón que introduciendo una espiga de 8 mm entra en un contrapeso y marca el PMS, la bomba si es Bosch se cala con un tornillo de 8 roscado en el bloque y pasado en la parte derecha del piñon, si es CAV o Roto Diesel se rosca en la parte izquierda del piñon se lleva a la pate izquierda y el árbol de levas tiene una marca en la parte superior del piñón si colocas una correa original, las marcas de la correa te lo ponen a punto
12 años 3 meses antes #30483 por Tashunka
Hola de nuevo, vamos a explicarlo mejor, , al lado de la varilla de nivel de aceite cerca de la caja cambios hay un tornillo que es un tapón se suelta y se introduce un pasador o puntero de 8 mm de diámetro o el útil Renault 1054 y le empujamos suave, giramos el motor hacia la derecha hasta que entre, lo hace en un agujero del contrapeso del cigüeñal que nos dará el PMS, ahora miramos el piñón del árbol de levas que tiene un granetazo en un diente, este tiene que mirar a la parte superior y coincidir con el indice fijo de la tapa de plastico que cubre la correa, el piñón de la bomba tiene dos marcas B y R la B corresponde a la bomba BOSCH y la R a ROTO DIESEL, las marcas de la correa original con las flechas arriba y en sentido de giro deben de coincidir con el granetazo del árbol de levas y la B o R del piñon de la bomba inyectoray el puntero dentro del cigüeñal. Saludos
9 años 3 semanas antes #48904 por yoato
Respuesta de yoato sobre el tema puesta a punto de un renaul 19 diesel
hola alguien podria mandarme fotos de como deveria quedar el punto de mi bomba inyectora bosh.. es lo unico q me falta tngo un r19 diesel 1.9
gracias..
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 6 horas 5 minutos
Super cletaso y 21244 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 14 horas 40 minutos
