se tranco el motor de mi spark
12 años 10 meses antes #22751 por ALEX191
se tranco el motor de mi spark Publicado por ALEX191
tengo un spark del año 2008 tiene 97000kms y el dia de ayer estando en una cola se apago el motor, le quite la tapa que cubre la correa de los tiempos pero esta no estaba rota sin envargo el motor estaba trancado y que lo intente encender no hizo movimiento alguno, lo intente encender empujado pero no se movio el motor,en lo que me puedan orientar se los agradecere.
12 años 10 meses antes #22752 por ROJAS CAICEDO
Respuesta de ROJAS CAICEDO sobre el tema se tranco el motor de mi spark
SI EL MOTOR NO SE MOVIO NI EMPUJANDOLO VOLO LA CADENA DE TIEMPO O CORREA Y LAS VALVULAS SE ATASCARON CON EL PISTON
12 años 10 meses antes #22753 por ALEX191
Respuesta de ALEX191 sobre el tema se tranco el motor de mi spark
la correa del tiempo no se revento fue lo primero que revise, por eso es que tengo la duda...!
12 años 10 meses antes #22759 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema se tranco el motor de mi spark
ROJAS CAICEDO escribió: SI EL MOTOR NO SE MOVIO NI EMPUJANDOLO VOLO LA CADENA DE TIEMPO O CORREA Y LAS VALVULAS SE ATASCARON CON EL PISTON
+1
Estoy con el compañero, has dado un correazo y tu suerte es que fué a ralentí. Quita la polea del cigueñal y comprueba la correa en el piñon del cigueñal que seguro que se comió los dientes.
PD: No sigas forzando el arranque que al final torceras las valvulas y te tocará hacer culata.
Yá contarás como fue, Salu2...
12 años 10 meses antes #22770 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema se tranco el motor de mi spark
amigaso lo mejor que puedes hacer es sacar la correa de distribusion y ver si puedes mover a mano, es decir con una llave, el cigueñal hacia la isquierda o derecha lo mismo con el eje de levas, para identificar donde esta el problema ahor los motores no se trancan magicamente , siempre dan un sintoma antes, puede averse saltado la correa de la distribucion y estar pillada las valvulas como bien dice rojas.
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 19 horas 23 minutos
