Código P1955 Mercedes Sprinter
6 años 7 meses antes #52564 por Carlos8820
Código P1955 Mercedes Sprinter Publicado por Carlos8820
Buenas a todos,
Alguien sabría decirme el código de error P1955 qué fallo es?
Estuve buscando los códigos pero este en concreto no lo veo por ningún sitio.
Gracias y saludos
6 años 7 meses antes #52583 por correlagos
Respuesta de correlagos sobre el tema Código P1955 Mercedes Sprinter
P1955: Módulo de control de la bujía 2 (J703) al circuito de comunicación PCM, alcance / rendimiento
Esto significa básicamente que hay un problema con el cableado
Debe comprobar los conectores de cableado en las unidades de control (motor y unidades de bujías incandescentes) estos deben estar en el compartimiento del motor justo detrás del faro
Compruebe estos conectores y otros para cualquier flojo entrada de agua, cables no aislados
Asegúrese de tener los contactos del cable de la batería limpios y apretados y el cable de tierra del motor.
No es de mi autoria, espero que te sirva.
Un abrazo
El siguiente usuario dijo gracias: maurog
albin y 9880 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos ayer
